Eufy Doorbell Batterie an Gira Klingelanlage
Hallo Eufy Community,
endlich ist meine Doorbell Batterie angekommen und schon habe ich leider ein problemchen :smiley:
Ich habe eine Gira Klingelanlage:
Gira
Türstation 1266 65 AP 1fach
Wohnungsstation 1250 03 AP
Türkommunikations-System Steuerung Audio 1287 00
Türkommunikations-System Schaltaktor 1289 00
Die Türstation war angeschlossen mit ZV und BUS für die Gegensprechanlage.
Wenn ich die Busleitung benutze läd die Klingel auf aber meine Anlage im Haus Klingelt nicht.
Das selbe auch bei ZV. Was muss ich tun damit auch meine Digitale Klingel im Haus klingelt.
In der App ist es bereits richtig eingestellt.
Türöffner Funktioniert noch einwandfrei über die Wohnungsstation nur die Klingel eben nicht.
Vielen Dank
Ünal
Hallo Ünal,
ich verstehe dein Problem, aber ich kann Dir nicht helfen,
da ich keine EUFY-Klingel besitze.
Du solltest deine Anfrage bitte in Englisch formulieren.
Du kannst da auch zur Not einen automatischen Übersetzer nutzen.
beste Grüße
Franz
Hello Ünal,
I understand your issues, but I am not able to help you, as I dont own such a EUFY doorbell.
You should formulate your questions in English, please.
You could use an automatic translator if needed
all the best
Franz
Hello Eufy community,
finally my doorbell battery has arrived and unfortunately I already have a problem: smiley:
I have a Gira bell system:
Gira
Door station 1266 65 AP 1-gang
Home station 1250 03 AP
Door communication system control audio 1287 00
Door communication system switch actuator 1289 00
The door station was connected with ZV and BUS for the intercom.
When I use the bus line the bell rings but my system in the house does not ring.
The same with ZV. What do I have to do so that my digital bell rings in the house.
It is already set correctly in the app.
Door opener does not work properly via the home station, just the doorbell.
Thanks a lot
Ünal
Hallo Ünal
there is an extra forum for Eufy
You should copy your post and publish there as well.
Good luck, stay healthy and enjoy the week
Franz
