Este bonito altavoz inalámbrico ultra compacto, SoundCore nano de ANKER, se presenta en una caja de cartón azul y blanco, cuya parte superior viene ilustrada con el logo de la marca en grande.
----Contenido----------------------------------------------
1 x Altavoz bluetooth
1 x Manual de Instrucciones (Inglés, Alemán, chino, francés, Italiano, Español y Ruso)
1 x Cable de carga micro USB
1 x Cable minijack 3.5
1 x Mosquetón (para colgarlo donde queramos)
1 x Tarjeta de garantía
----Características---------------------------------------
Rango: 10m
Bluetooth: CSR 4.0 (Bluetooth® Smart)
Voltaje de entrada: 5v/0.5A
Canal de salida: 1
Potencia de salida: 3W
Batería: 400mAh
Dimensiones: 54x54x33 mm
Peso: 82g
----Diseño-----------------------------------------------
Diseño PREMIUM con distinto colores (Plata, Oro, Gris y Rosa), logo en la parte frontal inferior, y una apariencia de minimalista. Se le ve robusto y los materiales son de buena calidad. La estructura es cuadrada con las esquinas redondeadas. Está fabricado de malla de aluminio.
Tiene un goma antideslizante y anti vibraciones en la parte inferior. Cabe completamente en tu mano.
----Carga y duración de la batería ---------------------
Para cargar nuestro altavoz, encontrarás en la parte superior, un puerto hembra microUSB, que tiene doble uso:
- Cargar la batería: utilizando el cable microUSB proporcionado por el fabricante
- Conexión con el cable (Modo AUX): utilizando el adaptador de microUSB a miniJack, si no queremos tener conectado el bluetooth. Así ahorras batería.
Observaciones:
- Cuenta con una excelente batería recargable (400mAh de polímero de litio), una capacidad mínima para un dispositivo ultraportable.
- Necesita de 1-2h para cargarse completamente.
- Tiene una autonomía de 4 horas continuas de música.
- Un LED te advierte del estado de la carga, se apaga cuando ya se ha completado. Rojo cuando está cargando y Azul cuando está completamente cargado.
- Utiliza un cable USB para cargarlo
- Ahorro, a los 10 minutos de no recibir señal se apaga solo.
Nota: En iOS verás el nivel de carga del altavoz justo al lado del icono de bluetooth (superior derecha).
----Conexión--------------------------------------------
Cuenta con Bluetooth® Smart 4.0, no he tenido problemas al emparejar mis dispositivos IOS y Android. Alcanza aproximadamente 10 metros, sin ningún tipo de problema de conexión.
Al activar, el altavoz, se conecta automáticamente al ultimo dispositivo con quien estaba emparejado. En caso de no encontrarlo, entra en modo emparejamiento. Debes activar el Bluetooth en tu dispositivo, acercarlo a menos de 90cm, y vincularlo con el dispositivo que aparece con el nombre “SoundCore Nano”.
Para conectarlo a otro dispositivo, desactiva el bluetooth en el dispositivo conectado y vuelve a emparejar en el nuevo.
----Indicador LED---------------------------------------
Rojo parpadeando: batería baja
Rojo fijo: Cargando
Azul: Emparejado
Sin iluminación: Carga completa / Apagado
----Manejo-----------------------------------------------
Tan solo hay un botón, el de encendido/apagado, en la parte inferior engomada. Y tiene las siguientes funcionalidades:
Encender y Apagar:
- Encendido: Pulsar más de 1 segundo.
- Apagado: Pulsación larga de más de 3 segundos.
Reproduciendo:
- Play/Pausa: Pulsar.
- Avanzar: Pulsar dos veces.
Recibir Llamada:
- Contestar: Pulsar.
- Finalizar: Si estás hablando, Pulsar más de 1 segundo.
- Rechazar llamada: Pulsar de más de 1 segundo
No hay botón para subir y bajar el volumen del altavoz, hazlo con el móvil. Las ventajas de que sea un altavoz pasivo es que tienes todo el control centralizado en tu smartphone o dispositivo, ya que no tendrás que andar subiendo y bajando dos volúmenes, con lo cual para mí es de agradecer: quiero darle a ON y que esté listo para obedecer lo que envío desde mi móvil, aunque puedo entender que haya quien prefiera que tenga un “+” y un “-“, que tampoco sobrarían.
----Sonido----------------------------------------------
Calidad del sonido: Los 3 watios ofrecen una potencia suficiente para interiores, no obstante para exteriores puede quedarse algo corto dependiendo del ambiente.
Tonos bajos: Bastante desapercibido por el tamaño.
Tonos medios: Correctos
Tonos altos: En los tonos más altos puede haber algún problema, pero apenas se nota.
Recomiendo escucharlo a un volumen medio para mejor experiencia. Me encantan la idea de los mensajes sonoros (notificaciones) al encenderse, apagarse o emparejarse.
----Ventajas------------------------------------------
- Micrófono incorporado con cancelación de ruido
- Muy buena calidad de sonido para su tamaño
- Garantía oficial de 18 meses y asistencia técnica profesional en español ilimitada
- Diseño muy bonito y minimalista
- Fácil de transportar, Pequeños/Ligeros
- Excelente batería recargable (400mAh)
- Mensaje de encendido…interesante
- Empareja muy fácilmente.
- 2 Cables
----Inconvenientes-------------------------------------
- Los Graves, supongo por el tamaño.
----Conclusiones----------------------------------------
En mi opinión, es un producto redondo: potente, muy portátil, precioso estéticamente, bien construido y una gran calidad de precio. Estamos hablando de un altavoz barato que se merienda a muchos de el doble y el triple de su precio, por lo que si andabas buscando uno te lo pienses mucho más, porque merece muchísimo la pena.
