Anker liberty air auricolare destro non funziona
Salve ho questi auricolare ormai da qualche mese e oggi, dopo un utilizzo di circa un ora, ho riposto gli auricolare nella custodia, ma successivamente poco dopo quando li ho ricollegati al mio portatile si sentiva solo dall’ auricolare sinistro, oppure ogni tanto si sentiva molto basso, credendo che fosse un problema di connessione degli auricolari ho provato a resettarli più volte senza alcun risultato, per accertarmi che fosse un problema degli auricolare ho provato a compiere gli stessi procedimenti sul mio telefono e non ho ottenuto alcun risultato, qualcuno mi sa dire qual’ è il problema e eventualmente come risolverlo?
Hi @enrico.castagnedi
Riceverai una risposta migliore se pubblichi in inglese. È la lingua preferita sul forum.
Hi I have had these earphones for a few months now and today, after using them for about an hour, I put the earphones back in the case, but shortly thereafter when I reconnected them to my laptop it only felt from the left earphone, or sometimes it felt very low, believing that it was a problem of connection of the earphones I tried to reset them several times without any result, to make sure that it was a problem of the earphones I tried to perform the same procedures on my phone and I did not get any results, someone knows me say what is the problem and how to solve it if necessary?
We now have two versions of this item, and the serial number (SN) is located in different places on the different versions.
  • If the serial number is printed inside the charging case, please make sure there is a red light flashing 3 times after you hold down the touchpad for 7 seconds.
  • If the serial number is printed on the charging cable that came with your earbuds, please make sure there is a red light flashing once when you quickly tap the touchpad on the earbud 4 times, which means the reset was successful.
È accaduto anche a me lo stesso problema: l’auricolare destro ha smesso di funzionare. Ho seguito tutte le indicazioni del Supporto Anker, ma senza alcun esito positivo. Ma non esiste un centro assistenza per la riparazione? O la vendita di un solo auricolare? Spero vivamente che ciò sia possibile, altrimenti sarebbe molto triste il fatto di dover gettare degli auricolari di fascia alta.
