Das Power Drive 2 Alloy (A2727) ist das neueste Autoladegerät in der der Produktpalette der Firma Anker.
Es kommt in einer kleinen gut designten Verpackung.
In dieser sind neben dem Ladegerät, die Anleitung und die übliche Zufriedenheitskarte.
Es ist das kleinste Ladegerät des Anbieters Anker. Es schaut fast kaum aus dem Zigarettenanzünder hinaus.
Im Vergleich zum Power Drive 2 (A2310) mit 65 mm ist der Power Drive 2 Alloy um über 2 cm auf 44,7 mm in der geschrumpft, auch der Durchmesser wurde von 28 mm auf 25,2 mm reduziert.
Ein Punkt, welcher für ein Autoladegerät nicht so wichtig ist, ist die Reduzierung des Gewichts um 7 Gramm (PD2 Alloy: 20 g)
Die Leistungsdaten haben sich im Vergleich zum Vorgänger nicht geändert. Die Eingangsleistung beträgt DC 12 / 24V. Bei einer Ausgangsleistung von 5 Volt bei 4,8 Ampere mit maximal 2,4 Ampere pro Port.
Die Verwendung des Ladegerätes ist gewohnt einfach. Einfach in den Zigarettenanzünder stecken und dort das USB Kabel einstecken und schon ist das Ladegerät einsatzbereit. Im Vergleich zum Vorgänger sind die USB Ports nicht gleich angeordnet, sondern um 180 Grad gedreht. Die Power LED ist links neben den Ports angeordnet und nicht über den beiden Anschlüssen, die beim A2310.
Bei einigen Zigarettenanzündern kann es passieren, dass das Entfernen des Ladegerätes schwierig wird, weil die Fläche zum Anfassen und Rausziehen aus den Anzünder, durch die weitere Größenreduktion noch kleiner geworden ist.
Der neue Produktmix macht das Produkt robuster gegen Stürze. Einen Sturz aus einem Meter auf Stein hat es problemlos überstanden. Es gab nur kleinere Macken am Gerät es war aber vollkommen funktionstüchtig.
Die Haptik mit der Metalllegierung ist um einiges besser als das glatte glänzende Plastik des Power Drive 2.
Das Produkt ist für alle Nutzer geeignet, die ÜBERRASCHUNG ein Auto besitzen.
Wenn ich die Wahl zwischen den beiden Produkten hätte würde ich zum Modell A2727 greifen. Im Vergleich zum Power Drive 2 ist das Power Drive 2 Alloy ein Schritt in die richtige Richtung. Durch die neuen Materialien macht das Produkt optisch und haptisch einen viel besseren Eindruck.
